Jak ocieplic moj Stary Dom? Jak obnizyc koszty ogrzewania?
◂  1 2 3
17 sierpnia 2016, 15:53
Kilka różnych rozwiązań brałem pod uwagę przy dociepleniu dla swojego domu, ale ostatecznie wybór padł na maty Alufox i nie żałuję. Są idealnie skrojone pod montaż na płytach gipsowo kartonowych, bo sprzedają w rolkach po 1,2 metra szerokości. Także cała instalacja to była pestka, poszło szybko. Maty odbijają promieniowanie ciepła na poziomie 85 proc, więc już można wyraźnie na energii w domu zaoszczędzić. Całkiem dużo kwestiach technicznych jest na portalu alufox.pl.
15 września 2016, 12:58
A w jaki sposób następuje to odbicie ciepła?
31 października 2016, 13:48
Najlepiej zgłoś się do Alufoxa wówczas wszystko ci wytłumaczą co i jak i będzie wszystko jasne
3 stycznia 2017, 11:49
Gdyby przyjąć, że folia aluminiowa odbija ciepło w przegrodzie, to dom zbudowany z aluminium nie potrzebowałby izolacji, gdyż całe ciepło odbijałby do środka!!!
Ciemny lud wszystko kupi, byle było ładnie opakowane.
Od fizyki tylko głowa boli...
4 marca 2017, 17:07
Szanowni Państwo,
zarówno w przypadku elewacji ocieplonych styropianem, jak i wełną mineralną istotne jest jej wykończenie, które zapewni trwałość i estetykę. Polecam użycie tynków i farb elewacyjnych dostępnych w ofercie FOVEO TECH. Znajdują się tam m.in. rozwiązania wykorzystujące Teflon® surface protector, który obniża napięcie powierzchniowe powłoki, przez co ogranicza przywieranie do niej zanieczyszczeń. Punkty handlowe FOVEO TECH działające w Państwa okolicy można znaleźć pod adresem: http://www.foveotech.pl/dystrybucja.html
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik Foveo Tech
29 maja 2017, 10:42
Polecam przemyśleć kwestię izolacji natryskowej, która ma szeroki wymiar zastosowania i przy tym jest bardzo skuteczna, mając na uwadze remont starego domu, nie sposób zapomnieć o tym fakcie.
Salus-expo.pl
◂  1 2 3
  • Ocieplenie pianką PUR Liczba postów: 1 Grupa: Robimy izol... Gdzie szukać pomocy przy izolacji nieruchomości komercyjnej pianką PUR?
  • Jaki tynk? Liczba postów: 754 Grupa: Robimy izol... Nie mam doświadczenia w tej dziedzinie. Nie będę mógł za bardzo pomóc.
  • Usterka przy ociepleniu bloku. Liczba postów: 6 Grupa: Robimy izol... Tynk na ociepleniu – pierwsza usterka. Gdy na ścianie pojawia się siatka pęknięć odwzorowująca układ płyt styropianowych, to jest to ... webmailer ionos
  • Wełna czy styropian? Co będzie lepsze? Liczba postów: 8 Grupa: Robimy izol... To ja podpowiem wam, że w miejscach trudno dostępnych sprawdzą się ocieplenia metodą wdmuchiwania granulatu celulozy i wełny. Tu sobie więcej o tym poczytajcie,...
  • Suprema Liczba postów: 367 Grupa: Robimy izol... A może warto zastanowić się tutaj nad izolacją natryskową? To bardzo dobre i zarazem praktyczne rozwiązanie,wystarczy wybrać tylko firmę która się tym zajmie. W...
Społeczność budnet.pl ma już 19159 użytkowników
gości: 384
