Jak skosić wysoką trawę?
« Powrót do grupy: Zagospodarowanie terenu
27 czerwca 2016, 20:49
Jak skosić taką naprawdę wysoką, zapuszczoną trawę?
Czy w takich sytuacjach zostaje już tylko kosa?
29 czerwca 2016, 18:16
Według mnie kosa elektryczna jest tu najlepsza. I chyba najszybsza.
26 lipca 2016, 12:26
Akurat w tym przypadku możesz spokojnie podnieść koła na wyższa wysokość w kosiarce i powoli spróbować kosić,nawet jeżeli trawa jest naprawdę bardzo zapuszczona. Ewentualnie kosa spalinowa która także jest dobrym pomysłem.
7 lipca 2017, 09:56
Dobra kosiarka spalinowa z napędem, plus ustawić odpowiednio wyżej koła aby skosić trawę do optymalnego poziomu,a dopiero potem poprawić na niższym ostrzu. Ewentualnie zawsze zostaje Ci podkaszarka spalinowa gdzie wysokość trawy nie ma takiego znaczenia.
Pozdrawiam BiPiBruk
28 lipca 2017, 12:51
Szczerze polecam kose, warto nawet jeżeli nie umiesz poprosić kogoś o naukę. Nie ma co polegać tylko na automatycznym sprzęcie a ewentualna umiejętność kosy może jeszcze się kiedyś bardzo przydać.
19 lipca 2018, 12:03
Wydaje mi się, że kosiarka spalinowa powinna sobie z takim zadaniem poradzić, jednak jeżeli ona nie da rady, wtedy można nawet sięgnąć bo najbardziej tradycyjne metody - zwykłą kosę.
21 kwietnia 2023, 07:58
nie dopuścić do wzrostu najlepiej
  • Dekaracje ogrodowe Liczba postów: 65 Grupa: Zagospodaro... Ja od siebie mogę serdecznie polecić założenie oczka wodnego. Świetnie wygląda, sprawia ogromną frajdę dzieciakom, a przy dobrym sprzęcie do sprzątania, to nawe...
  • Mini ogródek pod blokiem Liczba postów: 18 Grupa: Zagospodaro... Wydaje mi się, że znalezienie idealnego warzywnika może być łatwiejsze, niż się spodziewasz. Zapoznaj się z artykułem na https://www.drewno-betonowe.pl/warzywni. ..
  • Garaż a może lepiej wiata? Liczba postów: 122 Grupa: Zagospodaro... wiaty garażowe stalowe to jednak wyższy koszt niż 3 tysiące ale myślę że jednak warto się skusić bo jakość jest niewspółmierna i trwałość doskonała.
  • Donice ogrodowe Liczba postów: 38 Grupa: Zagospodaro... Szanowni Państwo, Donice ogrodowe wykonane z surowego drewna trzeba zabezpieczyć przed wilgocią, szkodnikami i działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznyc...
  • studnia a gliniasty teren działki Liczba postów: 16 Grupa: Zagospodaro... W przypadku pomp głębinowych stosowanych w większych instalacjach, takich jak farmy czy przemysł, wybór falownika powinien również uwzględniać jego zdolność do....
Społeczność budnet.pl ma już 19154 użytkowników
gości: 269
