Jak ogrzać dom tanio i dobrze? Ogrzać dom ekogroszkiem czy może ogrzewanie gazowe?
« Powrót do artykułu: Jak ogrzać dom tanio i... | « Powrót do grupy: Budowa i remont
Stron: 5 ▾ Skocz do strony
14 maja 2012, 11:28
Heh... nie jest to proste. Polecam przede wszystkim dobre piece. Oszczędzajcie swój czas i pieniądze. Piece z podajnikiem to umożliwiają. Polecam poznanie propozycji sklepu e-inclusive. Tam właśnie my wybieraliśmy - to samo polecam i wam.
13 września 2012, 14:55
tanio i dobrze?
http://www.castorama.pl/katalog-produktow/ogrzewanie-77/piec e-co-cw/kociol-c-o-westfalia-standard-8-kw.html
9 października 2012, 00:10
Ani jedno ani drugie - gaz jest drogi a ekogroszek kłopotliwy i wbrew nazwie nieekologiczny. Pellet - to jest rozwiązanie. Czysto, łatwo, dość tanio a w dodatku piece wytrzymują dłużej, niż takie na węgiel.
11 października 2012, 20:44
Zgadzam sie: good 1 bad
Witam!
Polecam palenie pelletem gdyż jednym z jego najistotniejszych
parametrów jest znikoma ilość popiołu po spaleniu. Po spaleniu
1 tony pelletu Stelmet LAVA pozostanie ok. 3,5 kg popiołu,
natomiast OLIMPU – ok. 2,4kg.
Porównując do tego ekogroszek - po owym pozostaje 90kg popiołu,
którym nie można –tak, jak popiołem uzyskanym z pelletu nawieźć
ogródka, więc pojawia się koszt utylizacji!
Pellet to ekologiczne paliwo z biomasy- ze względu na właściwości
energetyczne - zaliczany jest
do najbardziej efektywnych źródeł energii, wykorzystywane
do ogrzewania domów i innych pomieszczeń.
Pellety STELMET pakowane są w zgrzewanych workach, co sprawia,
że nie ma obaw o zabrudzenie kotłowni.
Każda paleta dodatkowo foliowana hermetycznie co zabezpiecza
pellet przed wilgocią a co za tym idzie, przed utratą właściwości opałowych.
Ekogroszek, który magazynowany jest luzem potrafi stracić swoje wartości opałowe
nawet o połowę
Andrzej Wysocki
_____________________________
eRzecznik pelletów Stelmet: LAVA, OLIMP
12 października 2012, 11:59
No no bardzo ciekawe to przedstawienie tego materiału, zachęcająco to wygląda a jaki kocioł trzeba mieć?
15 października 2012, 17:18
Ogrzewanie jest ekonomiczne wtedy, kiedy mamy dobry piec. Kiepski piec przy każdym opale będzie generował wysokie koszty. Polecam piece z podajnikiem - mało obowiązków i duża wygoda użytkowania.
23 października 2012, 00:36
Korneliuszu dlugo juz palisz pelletem? Bo szukam kogos z dlugim stazem kto moglby sie podzielic doswadczeniem, bo nie powiem, pellet jest kuszacy ;)
28 października 2013, 11:46
Nagrzewnice powietrza:
http://klima-sklep.pl/96-nagrzewnice-powietrza
30 października 2013, 10:13
Oczywiście ekogroszek jest tańszy, ale niestety - wbrew nazwie nieekologiczny. Wolę zainwestowac w pellet, który lepiej się spala. Ważny jest dobry kocioł, specjalnie przeznaczony do spalania pellet, chociaż jest droższy, to późniejsze koszty eksploatacji tańsze. W domu mam kocioł Kołtona z podajnikiem i nie narzekam.
13 grudnia 2013, 13:24
A czy stosujecie u siebie w domu jakieś systemy do automatycznego regulowania temperatury? Mam tutaj na myśli takie systemy jak Satel Micra czy Satel Integra o których można poczytać np pod tym linkiem www.mieszkajbezpiecznie.pl/artykuly/103,jaka-jest-idealna-te mperatura-w-domu
Można taki system ustawić aby o określonej godzinie włączył ogrzewanie w domu (np przed naszym powrotem z pracy). W ten sposób można zaoszczędzić sporo pieniędzy na gazie czy prądzie. Co o tym myślicie ?
Społeczność budnet.pl ma już 19913 użytkowników
gości: 260
