W jaki sposób trwale utwardzić drogę dojazdową do posesji?
« Powrót do grupy: Ogrodzenia i nawierzchnie
Stron: 3 ▾ Skocz do strony
1 2 3  ▸
10 marca 2010, 14:13
Witam. Mam problem z drogą dojazdową do posesji (100m). Budowa domu jest już zakończona. Po ostatnich obfitych opadach śniegu i roztopach droga jest nie przejezna. Samochód grzęźnie w błocie (orze i zawiesza się na koleinach), o przejściu też nie ma mowy (buty zostają w błocie). W cześniej w koleiny sypany był gruz, który pozastał po budowie, popiół z pieca i żużel, ale nic to nie pomogło. W jaki sposób trwale i dość nie drogo mogę utwardzić taką drogę? Pozdrawiam.
16 marca 2010, 14:58
Ja miałem podobny problem z dojazdem do domu tylko u mnie był krótszy podjazd ok.30m. Kupiłem kostkę przemysłową Behaton 8cm szarą i sam wykonałem sobie idealny podjazd :)
Kruszywa
Kostka
13 kwietnia 2010, 16:40
Kostka jest dobrym pomysłem, ale sama nie zagwarantuje długoletniej stabilności. Konieczne jest "ściągnięcie" górnej warstwy ziemi, następnie potrzebna będzie geowłóknina, która zapewni odpływ wilgoci. Dopiero na to kładziemy warstwę ziemi i kostkę. Bez geowłókniny droga byłaby grząska i kostka po pewnym czasie była bardzo nierówna. Swoją drogą geowłóknina jest naprawdę użytecznym wynalazkiem, mającym wiele zastosowań.
8 maja 2010, 03:39
Tzn jeśli się zainwestuje w naprawdę dobrą kostkę, nie jakąś tanią i byle jaką, to szansa, że wytrwa długo jest duża. No i zależy od eksploatacji, bo jak się będzie codziennie pełnym jelczem wjeżdzac, to sie nie ma co dziwic, ze sie kostka może szybko popsuć ;)
22 czerwca 2010, 17:24
Geowłókninę stosuje się zawsze gdy są problemy z jakością gruntu (przekonał mnie doradca z firmy Libet). Izoluje warstwę podbudowy od gruntu rodzimego. A tak naprawdę przed położeniem nawierzchni nie tylko na drodze, ale na podjeździe na wszelki wypadek oprócz geodety dobrze jest zaprosić również geologa. Przy miękkim i podatnym na wibrowanie gruncie może to być konieczne. Kostka nie jest tu niczemu winna.
3 listopada 2012, 08:32
Użytkownik Gość napisał: Witam. Mam problem z drogą dojazdową do posesji (100m).
u mnie temat został zamknięty przez położenie geotekstyliow (dla rozeznania tematu:http://tech-textil.eu/category/geotekstylia/< /a> ) - fakt, impreza kosztowna była, bo tu podkłady, potem "posypka" no ale głowa spokojna :)
7 kwietnia 2014, 21:33
tez mi sie wydaje ze kostka tu nie ma nic do tego tylko powierzchnia na ktorej się ją kładzie
8 kwietnia 2014, 11:47
Jeżeli gleba jest gliniasta na niewielkie głębokości (na co mi wygląda takie utrzymywanie się wody i śniegu) to ja bym zainwestowała w jakieś ozdobne rowki przy wjeździe które by tą wodę odprowadzały :)
Znam ten problem... i zawsze sprawdza się "sucha rzeka" która jest wyłożona kamieniami a podczas roztopów świetnie odprowadza wodę ;)
8 kwietnia 2014, 13:03
Koniecznie woda musi być odprowadzana!
21 sierpnia 2014, 08:27
Mam podobny problem z błotkiem na drodze dojazdowej do domu... Czy istnieje jakiś prosty sposób, aby ten problem rozwiązać? Czy na prawdę koniecznym jest położenie agrowłókniny? Zastanawiałem się czy po osuszeniu ziemi nie położyć takich kratek trawnikowych http://www.geoproduct.pl/pl/produkty/eko-kratka-geosystem/kr atka-geosystem-g5-max.html i posiać po prostu trawę. Obawiam się trochę, że kratka może się zapaść... Co myślicie?
1 2 3  ▸
  • Gabiony w ogrodzie? Liczba postów: 492 Grupa: Ogrodzenia... Ja jednak postawiłbym na bardziej estetyczne rozwiązania do których bez dwóch zdań można zaliczyć propozycje od Pozbruk w zakresie elementów Gardeo do wykonania...
  • Czym ogrodzidź działkę? Liczba postów: 455 Grupa: Ogrodzenia... Różne ogrodzenia są dostępne w Castoramie producenta https://www.polbram.eu/ popatrz sobie, ja właśnie ich wybrałem i nie żałuję. Cały ogród jest ładnie ogrodzo...
  • Jaka jest żywotność ogrodzenia? Liczba postów: 99 Grupa: Ogrodzenia... Podczas prac wokół domu trafiłem na stronę https://artstal.com.pl/ . Firma zajmuje się montażem ogrodzeń oraz układaniem kostki brukowej, co pozwala stworzyć sp...
  • Ogrodzenie z bambusa Liczba postów: 133 Grupa: Ogrodzenia... Pierwszy raz słysze ale wydaje mi sie to dość słabe rozwiązanie, dlatego ja wolałem wybrac ogrodzenia raz ale na długie lata i dlatego zdecydowalem się na mur s...
  • Agregaty malarskie Liczba postów: 200 Grupa: Ogrodzenia... Zamiast Graco lepiej kupić Komatz Ranger do gładzi też sie nada
Społeczność budnet.pl ma już 21111 użytkowników
gości: 210
