Przydatne informacje na temat budowy i remontu domu
Stron: 184 ▾ Skocz do strony idź ◂◂ ◂ 159 160 161 162 163 ▸ ▸▸
Jak zamienić „wampira energetycznego” w oszczędny dom
Jeśli Twój dom zimą szybko się wychładza, a latem nadmiernie nagrzewa, to znak, że czas pomyśleć o jego remoncie. Dzięki kompleksowej termomodernizacji można zamienić „wampira energetycznego” w oszczędny i komfortowy budynek: obniżyć rachunki za ogrzewanie, zwiększyć wartość nieruchomości, a jednocześnie zmniejszyć wpływ na środowisko. Kluczem jest jednak odpowiednia kolejność działań.
Morze i góry: dach dopasowany do klimatu
Budynki położone w rejonach o specyficznych warunkach klimatycznych są narażone na szczególnie wymagające oddziaływanie pogody. Nad morzem największe wyzwanie stanowią silny wiatr oraz wilgotne, zasolone powietrze, natomiast w górach - zalegający śnieg, mróz i gwałtowne zmiany temperatur. Różnice te należy uwzględnić już na etapie projektowania konstrukcji, doboru pokrycia dachowego, warstw izolacyjnych oraz rozwiązań zapewniających szczelność dachu. Szczególną rolę odgrywa warstwa wstępnego krycia, która pomaga chronić elementy konstrukcji przed wodą, wiatrem i wilgocią. O trwałości dachu nie decyduje jednak pojedynczy materiał, lecz prawidłowo zaprojektowany i wykonany układ wszystkich warstw wraz ze szczelnymi detalami połączeń.
Pomiary elektryczne przed odbiorem budynku: co należy sprawdzić?
Końcówka budowy zwykle oznacza presję na domknięcie robót, dokumentów i terminów. W takim momencie odbiór instalacji elektrycznej łatwo potraktować jako kolejną pozycję do odhaczenia. Tymczasem dobrze przeprowadzona kontrola pozwala znaleźć błędy wtedy, gdy ekipy są jeszcze na miejscu i można je usunąć bez wracania do zakończonych prac. Dla inwestora i wykonawcy ma to znaczenie techniczne, organizacyjne i finansowe.
EPS, XPS czy PIR? Kluczowe różnice i wybór izolacji do fundamentów, dachów i podłóg
Wybór odpowiedniego materiału termoizolacyjnego ma istotny wpływ nie tylko na komfort cieplny budynku, ale również na jego trwałość, energooszczędność i koszty eksploatacji. Nie istnieje jednak jeden materiał, który sprawdzi się równie dobrze w każdym miejscu domu. Innych właściwości oczekujemy od izolacji fundamentów, innych od ocieplenia podłogi czy dachu. Dlatego przy wyborze warto brać pod uwagę nie tylko współczynnik przewodzenia ciepła, ale także odporność na nasiąkliwość, obciążenia mechaniczne, grubość izolacji oraz warunki, w jakich materiał będzie pracował.
Aby przeglądać tę stronę, musisz się zalogować.
Społeczność budnet.pl ma już 21334 użytkowników
gości: 257
